Estou a várias horas repetindo o procedimento de inclusão de Wi-Fi, identificado pelo comando “sudo nmcli device wi-fi list”, o qual já havia usado antes (também cadastrado com dificuldade, mas deixou de ser reconhecido) com os comandos:
Sudo nmcli device wifi connect “wi-fi” password “correspondente, caracteres, números e letras maiúsculas e minúsculas”.
O erro ocorre quando preciso confirmar a senha que criei para o UmbrelOS (a mesma que abro o OS sem problema) e da a mensage: “password argument is missing”
O que poderia ser?
Hey, you shouldn’t need to configure this through the Terminal. On the Pi 5, open Settings > Wi-Fi, select your network, and enter the password for your router or phone hotspot. Keep Ethernet connected until you’ve confirmed the Umbrel is accessible over Wi-Fi.
The “password argument is missing” message is from the manual nmcli command. It doesn’t mean your umbrelOS password is wrong.
If the network doesn’t appear in Settings > Wi-Fi, or connecting there fails, share your umbrelOS version and a screenshot of what happens on that screen. That’ll be more useful than retrying the Terminal command.
Aidencole, agradeço o retorno, mas a minha dificuldade é por que configurei (instalei) o UmbrelOS num local com rede ethernet, porém para usá-lo por wi-fi em outro local sem esse recurso.
Ao tentar o acesso recentemente (eu já havia conseguido noutra oportunidade) o wi-fi não foi reconhecido e, apesar do aparelho estar reconhecendo o sinal local, não consegui efetivar a reconfiguração, aparecendo a mensagem que citei.
