Dutch: (english below)
UmbrelOS draait nu op een test-pc, een Acer met 8 GB RAM, een 128 GB SSD en een 1 TB HDD. SyncThing is geïnstalleerd en het werkt perfect. Nu probeer ik via Machines Home Assistant OS erop te installeren, maar dat is me nog niet gelukt.
Mijn keuze voor HAOS is omdat ik de versie nodig heb waarmee je ook applicaties kunt laden. Dat is alleen mogelijk in het HAOS-besturingssysteem.
Gisteren is het wel gelukt om HAOS via Machines HAOS te installeren. Met haos_generic-x86-64-18.3.img.xz
Daarna met behulp van de chat functie met AI de volgende aanpassingen gemaakt:
bij Instellingen van de aangemaakte virtual machine naar Settings > Poortdoorschakeling > Klik op Toevoegen en zorg dat het als volgt staat ingesteld: Protocol: TCP; Machinerpoort: 10.203.0.2:8123; Umbrelpoort: 40000. Klik op Bewaren. Als ik nu in de adresbalk van de browser in tik: umbrel.local:40000, dan zou ik het dashbord van HomeAssistant moeten komen.
Dat gebeurde niet, dus heeft de AI chat een ticket aangemaakt bij Umbrel. Wacht nu op hun antwoord.
English:
UmbrelOS is currently running on a test PC, an Acer with 8 GB RAM, a 128 GB SSD, and a 1 TB HDD. SyncThing is installed and works perfectly. Now I am trying to install Home Assistant OS on it via Machines, but I haven’t succeeded yet.
My choice of HAOS is because I need the version that allows you to load applications. That is only possible in the HAOS operating system.
Yesterday, however, I did manage to install HAOS via Machines using haos_generic-x86-64-18.3.img.xz.
Afterwards, using the chat function with AI, I made the following adjustments:
in the Settings of the created virtual machine, go to Settings > Port Forwarding > Click Add and ensure it is set as follows: Protocol: TCP; Machine Port: 10.203.0.2:8123; Umbrel Port: 40000. Click Save. If I now type umbrella.local:40000 into the browser’s address bar, I should arrive at the HomeAssistant dashboard.
That didn’t happen, so the AI chat created a ticket with Umbrel. Now waiting for their response.
