Problema: No se Podía Reinstalar LNbits en Umbrel (ES)
Experimenté un problema al intentar reinstalar LNbits. La aplicación aparecía como instalada pero no funcionaba y no podía eliminarse desde la Umbrel App Store.
Los intentos manuales de eliminación fallaban porque Umbrel seguía restaurando LNbits automáticamente, lo que impedía una instalación limpia. Además, el comando:
umbreld client apps.update.mutate --appId lnbits
Arrojaba el error:
ENOENT: no such file or directory, open '/home/umbrel/umbrel/app-data/lnbits/docker-compose.yml'
Indicando que el archivo esencial para ejecutar LNbits en Docker no existía.
:rocket: Solución Paso a Paso
:one: Deshabilitar LNbits en la Configuración de Umbrel
LNbits se restauraba porque seguía listado en el archivo de configuración umbrel.yaml. Para evitarlo, editamos el archivo:
nano ~/umbrel/umbrel.yaml
Y eliminamos la línea:
  - lnbits
Después, guardamos los cambios (CTRL + X, luego Y y Enter).
:two: Eliminar Manualmente LNbits
Una vez eliminado de la configuración, borramos los archivos de LNbits:
sudo rm -rf ~/umbrel/app-data/lnbits
sudo rm -rf ~/umbrel/app-stores/lnbits*
Para verificar que se eliminó correctamente:
ls -l ~/umbrel/app-data/ | grep lnbits
ls -l ~/umbrel/app-stores/ | grep lnbits
:three: Reiniciar Umbrel
Para aplicar los cambios, reiniciamos el sistema:
sudo systemctl restart umbrel
Luego, verificamos que LNbits ya no estaba en ejecución con:
sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" | grep lnbits
:four: Reinstalar LNbits
Finalmente, tras confirmar que LNbits había sido eliminado, la instalación desde la Umbrel App Store funcionó correctamente sin errores.
:bullseye: Conclusión
Si LNbits no se instala, no se elimina o aparece con archivos corruptos, la mejor solución es editar umbrel.yaml, eliminar sus archivos manualmente y reiniciar Umbrel antes de volver a instalarlo.
:high_voltage: ¡Problema resuelto y nodo funcionando al 100%! :high_voltage:
En el paso #1, prueba con el comando ‘sudo’:
sudo nano ~/umbrel/umbrel.yaml
Después de eliminar la aplicación que está “Not Running” de la lista de “apps”, puedes guardarla con “CRTL + O”, presione ENTER, salga del editor con “CRTL + X”.
Y luego, continúa con los siguientes pasos mencionados en la guía.
