Bom tarde, estou a 5 dias já a sincronizar meu node, mas quando deixo a noite é parte do dia ele parece que entra em suspensão. O PC continua ligado mas não dá nem pelo shell e Web conexão pelo Cloudflare Tunnel e perdido.
Qual é a configuração do seu hardware? Poderia ser uma configuração do BIOS?
Ryzen 5 5600G
Asus Prime A520M-E
Kingston 450GB
8 RAM
creio que não pq ja resetei umas 3 vezes
Sei que o disco rígido é muito pequeno. Recomenda-se que tenha pelo menos 1 TB. Eu uso um Samsung 970 EVO plus SSD m.2 de 2 TB.
Eu coloquei para podar os blocos em 100Gb
Parece que você está enfrentando problemas com seu sistema Ryzen 5 5600G rodando o umbrelOS, onde o sistema entra no modo de suspensão (sleep mode) e fica inacessível via SSH ou interface web. Esse é um problema comum em sistemas baseados em Linux, como o umbrelOS, geralmente relacionado a configurações de gerenciamento de energia, ajustes na BIOS ou problemas de rede. Abaixo, apresento passos para diagnosticar e resolver o problema, focando em evitar o modo de suspensão e garantir o acesso via SSH e interface web.
1. Verificar Detalhes do Sistema e Configuração
Antes de começar, vamos confirmar sua configuração:
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- Placa-mãe: ASUS Prime A520M-E
- Armazenamento: Kingston 450GB (provavelmente um SSD, talvez NVMe ou SATA)
- RAM: 8GB (provavelmente DDR4, configuração de canal único ou duplo)
- Sistema Operacional: umbrelOS (um SO baseado em Linux para rodar um nó Bitcoin e Lightning, geralmente baseado em Ubuntu ou similar)
O problema sugere que o sistema está entrando em um estado de suspensão ou hibernação, interrompendo a conectividade de rede, tornando o SSH e a interface web (provavelmente o painel do Umbrel) inacessíveis. Aqui está como resolver passo a passo.
2. Evitar o Modo de Suspensão no umbrelOS
Como o umbrelOS é baseado em Linux, o modo de suspensão pode ser acionado por configurações de gerenciamento de energia. Para evitar que o sistema entre nesse modo:
a. Desativar Suspensão via Configurações do Sistema
Verificar Configurações de Energia:
- Faça login no sistema localmente (se possível, usando um monitor e teclado conectados) ou via SSH antes que o sistema entre em suspensão.
- Execute o seguinte comando para verificar as configurações de gerenciamento de energia:
Se estiver ativo ou habilitado, o sistema pode estar configurado para suspender.systemctl status systemd-suspend.service
Desativar Suspensão:
- Edite as configurações de gerenciamento de energia para evitar a suspensão:
Esses comandos desativam os modos de suspensão, sono, hibernação e suspensão híbrida.sudo systemctl mask suspend.target sudo systemctl mask sleep.target sudo systemctl mask hibernate.target sudo systemctl mask hybrid-sleep.target
Modificar Configurações do Logind:
- O umbrelOS pode usar o
systemd-logind
para gerenciar estados de energia. Edite o arquivo de configuração:sudo nano /etc/systemd/logind.conf
- Procure ou adicione as seguintes linhas e configure para desativar a suspensão:
HandleSuspendKey=ignore HandleLidSwitch=ignore HandleLidSwitchDocked=ignore HandlePowerKey=ignore
- Salve o arquivo e reinicie o serviço
logind
:sudo systemctl restart systemd-logind
Verificar Configurações Específicas do Umbrel:
- A interface web do Umbrel pode ter configurações de gerenciamento de energia. Se você conseguir acessar o painel antes que o sistema suspenda, verifique se há opções relacionadas a energia ou suspensão no menu de configurações.
- Se não for acessível, siga os próximos passos para garantir a conectividade de rede.
b. Ajustar Configurações de Energia via Linha de Comando
- Use
powerctl
ousystemd
para configurar o gerenciamento de energia:sudo powerctl suspend disable
- Alternativamente, verifique se o
pm-utils
está instalado e desative o gerenciamento de energia:
Adicione:sudo nano /etc/pm/config.d/sleep
Isso impede que módulos acionem a suspensão.SUSPEND_MODULES=""
c. Atualizar o umbrelOS
- Certifique-se de que o umbrelOS está atualizado, pois bugs de gerenciamento de energia podem ter sido corrigidos em novas versões:
sudo apt update && sudo apt upgrade
- Se o Umbrel tiver um mecanismo de atualização específico, siga a documentação (por exemplo, via interface web ou um comando como
sudo ~/umbrel/scripts/update
3. Verificar Configurações da BIOS/UEFI
A placa-mãe ASUS Prime A520M-E pode ter configurações de gerenciamento de energia na BIOS que fazem o sistema entrar em um estado de baixo consumo (como S3, suspensão para RAM). Para verificar e ajustar:
Entrar na BIOS:
- Reinicie o sistema e pressione
Del
ouF2
durante a inicialização para entrar na BIOS. - Navegue até a seção Avançado ou Gerenciamento de Energia.
Desativar Recursos de Economia de Energia:
- Procure por opções como:
- ERP Ready ou ErP: Configure como Desativado para evitar estados profundos de economia de energia.
- C-States: Desative ou configure como Automático para evitar que a CPU entre em estados de baixo consumo.
- Suspensão para RAM: Desative, se presente.
- Configurações ACPI: Certifique-se de que o Modo de Suspensão esteja configurado como Desativado ou S0 (estado ativo) em vez de S3 (suspensão).
- Salve as alterações e saia (
F10
Atualizar a BIOS:
- Uma BIOS desatualizada pode causar problemas de compatibilidade com o Ryzen 5 5600G ou gerenciamento de energia. Verifique o site da ASUS para a versão mais recente da BIOS para a Prime A520M-E:
- Acesse: Suporte ASUS Prime A520M-E
- Baixe a BIOS mais recente e atualize usando a ferramenta EZ Flash na BIOS.
- Nota: O Ryzen 5 5600G requer uma versão da BIOS que suporte CPUs Cezanne (verifique a lista de suporte de CPU no site da ASUS).
4. Solucionar Problemas de Acesso via SSH e Interface Web
Se o sistema ainda entrar no modo de suspensão ou o acesso via SSH/interface web for perdido, o problema pode estar relacionado à rede ou à configuração do umbrelOS.
a. Garantir que o Daemon SSH Está em Execução
Verificar o Status do SSH:
sudo systemctl status ssh
Se não estiver ativo, habilite e inicie:
sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh
Evitar Timeout do SSH:
- Sessões SSH podem expirar devido à inatividade ou problemas de rede. Edite a configuração do SSH:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
- Adicione ou modifique:
Isso envia pacotes de keep-alive a cada 60 segundos para evitar desconexão.ClientAliveInterval 60 ClientAliveCountMax 3
- Reinicie o SSH:
sudo systemctl restart ssh
Verificar Configurações do Firewall:
- O umbrelOS pode ter um firewall (como
ufw
) bloqueando o SSH (porta 22) ou a interface web (geralmente portas 80 ou 443). Verifique o firewall:sudo ufw status
- Permita as portas necessárias:
sudo ufw allow 22 sudo ufw allow 80 sudo ufw allow 443
- Recarregue o firewall:
sudo ufw reload
b. Problemas com a Interface Web
- A interface web do Umbrel geralmente roda em um servidor local (como Nginx ou Node.js). Se estiver inacessível:
- Verificar o Status do Serviço:
Ou, para serviços específicos do Umbrel:sudo systemctl status nginx
O Umbrel usa contêineres Docker, então certifique-se de que o contêiner da interface web está em execução.docker ps
- Reiniciar Serviços do Umbrel:
- Reinicie os serviços principais do Umbrel:
sudo ~/umbrel/scripts/stop sudo ~/umbrel/scripts/start
- Verificar Vinculação de Rede:
- Certifique-se de que a interface web está vinculada ao IP correto. Verifique a configuração do Umbrel (geralmente em
~/umbrel/.env
ou similar):
Confirme que onano ~/umbrel/.env
HOST
ouBIND_ADDRESS
está configurado como0.0.0.0
(todas as interfaces) ou o IP local do sistema.
- Verificar Disponibilidade de Portas:
- Certifique-se de que nenhuma outra aplicação está usando as portas 80/443:
Se houver conflito, pare o serviço conflitante ou reconfigure o Umbrel para usar uma porta diferente.sudo netstat -tuln | grep ':80\|:443'
c. Configuração de Rede
- IP Estático: Certifique-se de que o sistema tem um IP estático para evitar mudanças após reinicializações, o que pode interromper o acesso SSH/web.
- Edite as configurações de rede (por exemplo, via
netplan
ou NetworkManager):
Exemplo de configuração:sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
Aplique as alterações:network: ethernets: eth0: dhcp4: no addresses: [192.168.1.100/24] gateway4: 192.168.1.1 nameservers: addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4] version: 2
sudo netplan apply
- Wake-on-LAN (WoL): Se o sistema estiver em um estado de baixo consumo, habilite o WoL na BIOS e configure a interface de rede para permitir o despertar do sistema:
- Na BIOS, habilite Wake-on-LAN nas configurações de Gerenciamento de Energia ou Avançado.
- No sistema:
sudo ethtool -s eth0 wol g
5. Considerações Específicas do Hardware
O Ryzen 5 5600G e a ASUS Prime A520M-E são geralmente confiáveis, mas algumas peculiaridades do hardware podem contribuir para o problema:
a. Configuração da RAM
- Problema com Módulo Único: 8GB de RAM (provavelmente um único módulo) podem causar problemas de desempenho ou estabilidade, já que o Ryzen 5 5600G se beneficia significativamente de RAM em canal duplo. Se possível, atualize para 2x8GB para melhor desempenho.
- Compatibilidade: Certifique-se de que a RAM está na lista de fornecedores qualificados (QVL) da placa-mãe ou é compatível com CPUs Ryzen 5000. Verifique no site da ASUS ou na ferramenta de compatibilidade da Kingston.
b. Armazenamento
- O SSD Kingston de 450GB (provavelmente um erro de digitação para 480GB, como o Kingston A400) deve ser confiável, mas verifique se ele não está entrando em um estado de baixo consumo:
- Verifique as configurações de energia do SSD:
Substituasudo hdparm -I /dev/sdX | grep power
/dev/sdX
pelo nome do dispositivo do SSD (encontre-o usandolsblk
). - Desative a economia de energia:
sudo hdparm -B 255 /dev/sdX
c. VRM e Resfriamento
- A ASUS Prime A520M-E tem VRMs básicos sem dissipadores, o que pode causar superaquecimento sob carga, potencialmente levando a instabilidade. Garanta uma boa ventilação no gabinete ou adicione um ventilador próximo aos VRMs.
- Verifique se o cooler da CPU está bem instalado, pois o superaquecimento pode acionar modos de economia de energia.
6. Solução de Problemas Adicional
Se os passos acima não resolverem o problema:
a. Verificar Logs
- Revise os logs do sistema para pistas sobre por que o sistema está entrando em suspensão ou perdendo conectividade:
sudo journalctl -u systemd-suspend.service sudo journalctl -u network
- Procure por erros relacionados a gerenciamento de energia ou serviços de rede.
b. Testar com Outro Sistema Operacional
- Para descartar problemas específicos do umbrelOS, inicialize um USB ao vivo com Ubuntu ou outra distribuição Linux e teste se o sistema ainda entra no modo de suspensão ou perde o acesso SSH/web.
c. Restaurar o Umbrel
- Se a configuração do Umbrel estiver corrompida, considere restaurá-la (faça backup dos dados do nó primeiro):
sudo ~/umbrel/scripts/reset
- Siga a documentação do Umbrel para reconfigurar o nó.
d. Suporte da Comunidade
- Verifique os canais oficiais de suporte do Umbrel (como GitHub, Discord ou fórum) para problemas conhecidos com modo de suspensão ou acesso à rede em sistemas baseados em Ryzen.
- Pesquise ou poste em fóruns como o Reddit r/umbrel ou a Comunidade AMD para conselhos específicos de hardware.
7. Resumo das Ações
- Desative o modo de suspensão no umbrelOS usando
systemctl
elogind.conf
. - Ajuste as configurações da BIOS para desativar recursos de economia de energia e atualize a BIOS, se necessário.
- Certifique-se de que os serviços SSH e da interface web estão em execução e as portas estão abertas.
- Configure um IP estático e verifique as configurações de rede.
- Confirme a compatibilidade da RAM e do SSD e suas configurações de energia.
- Verifique os logs e considere testar com outro SO se o problema persistir.
Se esses passos não resolverem o problema, forneça mais detalhes (como mensagens de erro específicas, quando o modo de suspensão ocorre ou configuração de rede) para assistência adicional. Você também pode verificar a documentação do Umbrel ou a comunidade para problemas específicos do sistema operacional.
Se precisar de mais ajuda ou quiser que eu traduza algo específico para explicar ao seu amigo, é só avisar!
Você encontrou sua solução?
